ni****@126.com 2013-01-16 17:25:09 | 江蘇省 土建 | 894查看 2回答
關(guān)于 蘇04定額中高層增加費(fèi)的問題
你好。關(guān)于高層增加費(fèi)中第三點(diǎn):1、檐高超過20m部分的建筑物應(yīng)按其超過部分的建筑面積計(jì)算;2、層高超過3.6m時(shí),以每增高1m(不足0.1m按0.1m計(jì)算)按相應(yīng)字母的20%計(jì)算,并隨高度變化按比例遞增; 問題:超過20m部分是不是不管層高多高都按子目計(jì)?。咳绻麑痈叱^3.6再按每1m增加子目的20%,二者累計(jì)計(jì)?。? 例如建筑物高度100m,層高4.6m,是按子目18-8再套18-8*0.2計(jì)算?
已采納你的理解完全正確, 檐口高度在20米以內(nèi)的,無論層高多少都不能計(jì)算超高費(fèi),檐口高度超過20米的無論層高是多少都要計(jì)算超高費(fèi)的,如果在20米以上有樓層層高超過3.6米,除了正常計(jì)算超高費(fèi)外,還有在計(jì)算該樓層的層超高費(fèi)的, 如果正好在20米位置出現(xiàn)的樓層且樓層地面在20米以下,屋頂在20米以上,此樓層只能計(jì)算層超高費(fèi),該層面積不能計(jì)算棟號(hào)超高費(fèi)。
2013-01-16 17:59:17
你仔細(xì)看一下本地相關(guān)計(jì)算規(guī)則,雖然都是超高增加費(fèi),但針對(duì)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容不同。層高超過3.6m,計(jì)算的應(yīng)該是模板超高增加費(fèi)。
2013-01-16 17:39:20
