金館長歐巴。 2013-01-16 16:50:05 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4918查看 3回答
砌體加筋的長度該如何設置
圖紙要求是深入墻內1000,我設置的如圖1 當我布置在墻上之后,結果如圖2,因為圖紙上要求是伸進墻內1000 所以請問各位老師,該如何布置,謝謝問題補充:圖1好像看不清 就是在LS1、2位置輸的是1000 結果在圖紙上量深入到墻中只有550,所以需要增加長度嗎? 如果增加的話會不會算重?因為我設置的是1000
已采納你要把框架柱的尺寸加進去,即應該是1000+框架柱的截面尺寸-250
2013-01-16 17:04:04
其實這個量應該是對的,就是有點不好看是吧,你想好看應用一字型點、旋轉點布置
2013-01-17 13:05:05
你可以分別設置然后匯總就計算,看看結果就知道怎樣設置正確了。
2013-01-16 16:56:29
