kuaile 2013-01-16 15:06:24 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 6238查看 4回答
房屋夾層算建筑面積么
房屋夾層算建筑面積么,(指的是一個大房子 里面套個小的)
看情況。層高超過2.2可計全面積,小于2.2大于1.2可計1/2面積,小于1.2不計
2013-01-16 15:08:04
你可以參考一次建筑面積計算規則GB/T50353-2005 里面的3.0.7和3.0.9條
2013-01-16 15:14:17
按照建筑面積計算規則,只要層高超過2。2米時就計算。(2.2以內是按1/2面積計算)
2013-01-16 15:07:25
立面的房間要有永久性頂蓋,層高超過2.2米,可以計算建筑面積
2013-01-16 15:09:20
