紅糖 2013-01-16 11:28:59 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1034查看 4回答
廣聯(lián)達框架結(jié)構(gòu) 外填充墻高度的確定
在造價學院圖形算量1號辦公樓案例,建筑為框架結(jié)構(gòu),獨立基礎,基礎底標高-1.8,基礎高度有500和600的,請問外墻的起終點底標高是指哪個標高?還有如果遇到按基礎頂標高確定這種情況,那針對基礎高度不同,外墻高度就不同,繪制外墻時如何確定外墻的分界。
已采納應該有基礎梁,外墻是從基礎梁上開始的,也就是基礎梁的頂標高
2013-01-16 11:34:50
首層墻體的高度一般是地梁的頂標高到二層樓板板底標高,我們在圖形軟件中,一般是默認為層頂標高,因為軟件會自動扣減板厚
2013-01-18 21:14:53
1.外墻的起終點底標高是指的是正負0高度,如有地梁,應從地梁頂標高算起。 2.你開始已說是獨立基礎,這種情況下肯定是的地梁的,不管基礎高度多少,全部按地梁頂標高到上層梁底標高的層高計取墻高
2013-01-16 11:51:20
基礎層直接按默認標高進行繪制砌體即可,軟件會自動進行扣減的。
2013-01-16 11:44:40
