wufan1969 2010-07-27 15:56:44 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 346查看 5回答
2008圖形算量
墻面內粉刷,工程是框架結構,加氣塊填充墻,計算內墻粉刷時,軟件只算了加氣塊墻的面積,梁柱的面積未算。如何解決?
已采納在你定義選擇計量代碼的時候,添加柱子和梁地抹灰。
2010-07-28 08:57:53
梁和柱的粉刷面積直接選用模板工程量代碼
2010-07-27 15:58:19
不知道是用08的定額規則還是03的規則,如果是08的,你可以用墻面抹灰面積(不區分材質)的這個量。這個應該是加了的。如果看其他的。在沒有,只能加柱和梁的,有他們分別得量;
2010-07-27 17:21:45
選用工程量代碼的時候直接選用墻面抹灰面積就包括加氣塊墻和梁的側面呢,你可以看一下工程量計算式看一下
2010-07-27 16:02:06
所依附的材質不同,一個是砌塊,一個是砼.都要設置
2010-07-27 16:03:04
