dandelion 2011-10-03 21:58:41 | 山東省 其他專業 | 1596查看 3回答
防水膠合板套價
1.套定額時,依據合同按照山東省濱州市信息價進行調整,那么比如10-4-311中膠合板,定額是按照18厚的防水膠合板考慮的,但是現場使用的9厚的膠合板,并且信息價里只有膠合板的價格,沒有防水膠合板的價格,那我應該如何換算?需要換算厚度么?價格怎么弄?價格和甲方又有爭議? 2.合同如果規定了可以按照信息價調整價格。 請問,那是不是只要信息價里有的材料價格就可以調整,沒有的材料價格就不可以調整么?問題補充:問題1的補充:現場不時使用的防水膠合板,但是定額里是防水膠合板,如何換算厚度,如何套信息價?
已采納1.套定額時,依據合同按照山東省濱州市信息價進行調整,那么比如10-4-311中膠合板,定額是按照18厚的防水膠合板考慮的,但是現場使用的9厚的膠合板,并且信息價里只有膠合板的價格,沒有防水膠合板的價格,那我應該如何換算?需要換算厚度么?價格怎么弄?價格和甲方又有爭議? 答:借用10-4-311中膠合板定額,材料價格按時調整,不需要換算厚道,按照市場價調整,價格發生爭議后通過市場詢價處理 2.合同如果規定了可以按照信息價調整價格。 請問,那是不是只要信息價里有的材料價格就可以調整,沒有的材料價格就不可以調整么? 答:材料價格發生爭議,通過市場詢價,按實調整
2011-10-04 08:07:03
答:1、只要你把相應定額里的防水膠合板改成9厚膠合板即可,在規則列注明規格即可。厚度不需要換算的。 2、造價信息里沒有的價格需要雙方協商解決或提供依據的
2011-10-03 22:24:13
按照當地的攤銷系數套用竹膠板制作,價格雙方協定
2011-10-05 14:32:21
