~\(≧▽≦)/~ 2013-01-15 09:23:39 | 遼寧省 其他專業 | 5542查看 1回答
螺栓強度等級8.8請問8.8是什么意思?謝謝
None
已采納鋼結構連接用螺栓性能等級分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余個等級,其中8.8級及以上螺栓材質為低碳合金鋼或中碳鋼并經熱處理(淬火、回火),通稱為高強度螺栓,其余通稱為普通螺栓。螺栓性能等級標號有兩部分數字組成,分別表示螺栓材料的公稱抗拉強度值和屈強比值。例如,性能等級4.6級的螺栓,其含義是: 1、螺栓材質公稱抗拉強度達400MPa級; 2、螺栓材質的屈強比值為0.6; 3、螺栓材質的公稱屈服強度達400×0.6=240MPa級性能等級10.9級高強度螺栓,其材料經過熱處理后,能達到: 1、螺栓材質公稱抗拉強度達1000MPa級; 2、螺栓材質的屈強比值為0.9; 3、螺栓材質的公稱屈服強度達1000×0.9=900MPa級 螺栓性能等級的含義是國際通用的標準,相同性能等級的螺栓,不管其材料和產地的區別,其性能是相同的,設計上只選用性能等級即可。強度等級所謂8.8級和10.9級是指螺栓的抗剪切應力等級為8.8GPa和10.9Gpa 8.8公稱抗拉強度800N/MM2 公稱屈服強度640N/MM2 一般的螺栓是用"X.Y"表示強度的, X*100=此螺栓的抗拉強度, X*100*(Y/10)=此螺栓的屈服強度 (因為按標識規定:屈服強度/抗拉強度=Y/10) =============== 如4.8級 則此螺栓的 抗拉強度為:400MPa 屈服強度為:400*8/10=320MPa
2013-01-15 09:31:52
