小七少爺 2009-06-30 15:25:55 | 遼寧省 其他專業 | 4872查看 7回答
請問梁板配筋中的LD是什么意思?急!!!!謝謝各位了。
(7)
已采納LD就是梁墊,工程量并入梁。
2009-06-30 18:55:35
LD就是梁墊的意思,一般用于梁下方。
2009-07-01 08:58:02
請問梁板配筋中的LD是什么意思?急!!!!謝謝各位了。 回答:對照圖看一下,是梁墊還是梁上洞,可以咨詢設計人員。
2009-06-30 16:01:44
應該是指梁上的預留洞,主要是梁洞周圍要布置加強筋,具體作法參見:03G101-53作法。
2009-06-30 16:31:03
梁下沒框架柱的時候,避免梁直接落在磚墻上。(就一個大點的鋼筋混凝土塊)
2009-06-30 17:05:34
請問梁板配筋中的LD是什么意思?急!!!!謝謝各位了。 一般在磚混工程中存在的,因為沒有柱子,LD一般起到的是支撐的作用, 就是梁墊,但不是很小的混凝土,一般與梁一起澆注; 可以合并到梁的混凝土工程量; 鋼筋可以設置為短柱 進行計算
2009-06-30 22:37:40
回答“請問梁板配筋中的LD是什么意思?” 在梁圖紙中有梁墊時,用LD表示,如果是在配筋圖中就要根據配筋所處的位置及具體圖紙設計的情況來判斷; 如果還是不清楚最好問一下設計單位;
2009-06-30 15:41:49
