箭波 2013-11-29 22:27:47 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1334查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋高手請(qǐng)進(jìn),關(guān)于樁承臺(tái)鋼筋彎折長度的問題~
1、我想把樁承臺(tái)鋼筋彎折長度改為1000 軟件默認(rèn)的是10d 在計(jì)算設(shè)置里 竟然是灰色的改不了 這是為什么啊?問題補(bǔ)充:只能在前面總的計(jì)算設(shè)置里 更改彎起長度 如果我只想改一個(gè)承臺(tái)的鋼筋彎折長度怎么辦呢? 我是最新版的鋼筋軟件
選擇承臺(tái)單元后,要選擇圖元,直接在屬性中修改,或在截面形狀中點(diǎn),彈出的對(duì)話框中修改確定。然后匯總計(jì)算。
2013-11-29 22:40:09
在繪圖界面 批量選擇需要 修改單 承臺(tái) ,點(diǎn)擊 構(gòu)件屬性編輯器 在 計(jì)算設(shè)置中 修改,
2013-11-29 22:38:47
廣聯(lián)達(dá)鋼筋高手請(qǐng)進(jìn),關(guān)于集水坑遇到樁承臺(tái),鋼筋計(jì)算的問題~
廣聯(lián)達(dá)鋼筋高手請(qǐng)進(jìn),關(guān)于階式三樁承臺(tái)設(shè)置鋼筋的問題~
1、如圖我設(shè)置了 承臺(tái)單邊加強(qiáng)鋼筋 9C22@100 為什么匯總計(jì)算,然后查看這個(gè)承臺(tái) 的鋼筋是0
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量高手請(qǐng)進(jìn),關(guān)于筏板遇到承臺(tái)和承臺(tái)梁,鋼筋設(shè)置的問題~
1、按照?qǐng)D紙的要求,我想設(shè)置成,筏板面筋通過承臺(tái)和承臺(tái)梁,筏板底筋錨入承臺(tái)或承臺(tái)梁35D
