箭波 2013-11-29 21:58:25 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 559查看 2回答
廣聯達鋼筋高手請進,關于階式三樁承臺設置鋼筋的問題~
1、如圖我設置了 承臺單邊加強鋼筋 9C22@100 為什么匯總計算,然后查看這個承臺 的鋼筋是0
你好:首先看一下布置的承臺內有沒有定義鋼筋信息,列表里有鋼筋信息是沒有作用的,關鍵是看布置的承臺里有沒有鋼筋信息。有鋼筋時在承臺的表面可以看到的。
2013-11-29 22:18:30
匯總計算時是否 有遺漏?在 繪圖界面 選擇 這個承臺 點擊右鍵 選擇 計算選中圖元 后, 再次 查看鋼筋量 。 如果不行 就需要 撥打 4000 166 166 聯系解決了。
2013-11-29 22:08:30
