- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
xiepper 2013-01-14 16:54:08 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1114查看 3回答
板負(fù)筋的設(shè)置
CAD圖上標(biāo)注的1050不包含支座寬。但是負(fù)筋在廣聯(lián)達(dá)里畫(huà)出來(lái)尺寸標(biāo)注輸入1050,卻比cad上的 短。這些設(shè)置對(duì)沒(méi)?還有單邊支座負(fù)筋的定義。兩種負(fù)筋的定義,附圖。謝謝啦
你的設(shè)置是對(duì)的,這就與圖紙吻合了。
2013-01-14 16:57:05
在11G101-3圖集中,對(duì)于負(fù)筋尺寸標(biāo)注的規(guī)定:標(biāo)注尺寸均包括支座處的長(zhǎng)度。 廣聯(lián)達(dá)的設(shè)置沒(méi)有錯(cuò)。 CAD圖的設(shè)計(jì)也不能說(shuō)就錯(cuò)了,只是設(shè)計(jì)時(shí)依據(jù)的不是11G的圖集,這種情況你可以在計(jì)算設(shè)置頁(yè)面中修改:點(diǎn)“工程設(shè)置”→點(diǎn)“計(jì)算設(shè)置”→點(diǎn)“板”→找到“負(fù)筋”,其中的有一項(xiàng)為:?jiǎn)芜厴?biāo)注是否包括支座寬度,你選擇支座內(nèi)邊線(xiàn)即可;雙邊的你選擇不包括支座寬度即可,這樣就繪圖輸入中所有的負(fù)筋尺寸改過(guò)來(lái)了。 補(bǔ)充回答: 單邊標(biāo)注的負(fù)筋離支座15mm的意思:負(fù)筋伸入支座的長(zhǎng)度=支座寬度-保護(hù)層15mm,然后向下彎15d,這是11G圖集的規(guī)定,但是在設(shè)置中沒(méi)有,你需要手工更改為:ha(支座寬)-bhc(保護(hù)層)+15d
2013-01-14 17:03:15
板負(fù)筋 就是比CAD上的短,你設(shè)置對(duì)了所以沒(méi)問(wèn)題 單邊支座負(fù)筋在另一邊的尺寸改為0
2013-01-15 10:22:12
如圖,板負(fù)筋跨到挑出部分,但剖面圖中顯示,該部分挑板與樓板間存在高差。這屬于設(shè)計(jì)圖錯(cuò)誤,還是一種鋼筋設(shè)置的表示方式?謝謝。
圖紙上的負(fù)筋是畫(huà)到梁里面的,但是我在圖上量了下,到板邊才450,到梁中線(xiàn)又是550,這種負(fù)筋在軟件里怎么設(shè)置呢?謝謝
板負(fù)筋,如果板的長(zhǎng)度不同怎么設(shè)置長(zhǎng)度呢?(如圖)
板負(fù)筋,如果板的長(zhǎng)度不同怎么設(shè)置長(zhǎng)度呢? 能不能智能布置,負(fù)筋長(zhǎng)度隨著板的長(zhǎng)度的變化而變化呢?
