nihao 2013-12-24 16:51:19 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1080查看 4回答
板負(fù)筋 里面的分布筋筋要設(shè)置鋼筋嗎
板負(fù)筋, 里面的分布筋筋要設(shè)置鋼筋嗎
你好:板里的分布筋只要在板的計(jì)算設(shè)置里定義好了,在定義負(fù)筋時(shí)一般不要再輸入了,軟件會默認(rèn)按定義的自動計(jì)算。
2013-12-24 17:13:57
分布筋是在板的面層負(fù)筋范圍內(nèi)布置,和負(fù)筋是垂直關(guān)系,起到和負(fù)筋搭接形成網(wǎng)片狀,從而使構(gòu)件受力更加均勻設(shè)置的,所以要布置板的分布鋼筋是要看工程的實(shí)際要求的,工程說布置就布置,沒有就不用布置。
2013-12-24 17:41:24
這個(gè)圖紙上通常會有說明的,如果沒有說明就默認(rèn)軟件中的
2013-12-24 16:58:07
附近中要設(shè)置分布筋的,分布筋的規(guī)格圖紙說明中會有的。
2013-12-24 16:53:24
