Mr.Dai 2013-01-14 10:59:49 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 438查看 2回答
.當梁凈跨L<4.2m時,梁面支座負筋切斷點由1/3L改為1/2L
圖紙要求這樣,計算設置里面不知道能不能實現。 GGJ2013問題補充:軟件里面提示的只支持幾個簡單的函數或計算符號。要是能像excel一樣,編輯函數,真的無敵啊
已采納在梁的繪圖界面,框選所有梁凈跨L<4.2m的梁,然后在屬性里修改計算設置,把梁上部非貫通筋伸入支座的長度改為1/2L 。
2013-01-14 14:12:56
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
