米陳 2013-08-22 10:32:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1029查看 1回答
板備注說明
3.板配筋中所注支座短筋如未標明長度,長度為板短跨的1/4且不小于500(當短跨L|<1800時,則拉通)。當標明長度時,所注面筋尺寸中間支座為鋼筋端部至梁中的距離,邊支座為鋼筋端部至墻或梁外側邊的距離。我看了一下圖紙的短筋只有另加鋼筋是多少,沒有長度,那么按備注說明來做那么是怎樣設置尼?還有板筋的支撐凳子筋采用c10@1000,梅花型布置。這個凳子筋是不是馬凳筋尼?但是總說明已經說明馬凳筋是多少了呀?那么又按那個來設置尼?
已采納.板配筋中所注支座短筋如未標明長度,長度為板短跨的1/4且不小于500(當短跨L|<1800時,則拉通)。當標明長度時,所注面筋尺寸中間支座為鋼筋端部至梁中的距離,邊支座為鋼筋端部至墻或梁外側邊的距離。圖紙的短筋只有另加鋼筋是多少,沒有長度,那么按備注說明來做---定義板負筋,畫。板筋的支撐凳子筋采用c10@1000,梅花型布置。這個凳子是馬凳筋,總說明已經說明馬凳筋---如果矛盾咨詢設計。
2013-08-22 10:37:11
