月亮 2013-01-14 09:38:33 | 湖北省 安裝 | 5210查看 9回答
鍍鋅鋼管卡箍連接,DN100及其以上的卡箍配件是否應該單獨記取主材費?
各位老師好,我是消防工程施工單位的,現在遇到這么一個問題想請教各位老師。 1、鍍鋅鋼管設計要求用卡箍連接或絲接,我DN100以內的按第七冊的螺紋連接套定額,DN100及其以上的套的是溝槽連接的定額,那么大于DN100的管子是否應該單獨記取卡箍配件的主材費呢?我以前做的都是單獨記取主材費的,但這次審計的說我不該單獨記取這個主材費,因為這個主材費已經含在溝槽連接的管子里了,覺得不恰當,請各位專家指點迷津,并能給出有力的依據。我不知道該怎么根深記得解釋,請高手指點.... 2、溝槽連接的管子的閥門應該套第七冊定額還是第八冊定額,我們平時都是按第八冊定 額的,審計要按第七冊給我套定額,第七冊價很低,平時也沒這么套過,不知道該怎么解釋,請各位專指點,并希望給出有力的依據... 謝謝各位老師....
(9)
已采納100以內的螺紋連接已計接頭零件 100以外的采用法蘭連接未計卡箍材料費。可以單獨列主材費。 請看下圖
2013-01-14 15:13:34
各位老師好,我是消防工程施工單位的,現在遇到這么一個問題想請教各位老師。 1、鍍鋅鋼管設計要求用卡箍連接或絲接,我DN100以內的按第七冊的螺紋連接套定額,DN100及其以上的套的是溝槽連接的定額,那么大于DN100的管子是否應該單獨記取卡箍配件的主材費呢?我以前做的都是單獨記取主材費的,但這次審計的說我不該單獨記取這個主材費,因為這個主材費已經含在溝槽連接的管子里了,覺得不恰當,請各位專家指點迷津,并能給出有力的依據。我不知道該怎么根深記得解釋,請高手指點.... 你可以展開定額項目進行查看的,這個定額說明最具有權威性,展開定額項目,查看里面的明細,如果明細上已經包含對應的卡箍價格,就不能再單獨記取卡箍的主材費的,如果沒有是可以單獨記取主材費的。 2、溝槽連接的管子的閥門應該套第七冊定額還是第八冊定額,我們平時都是按第八冊定 額的,審計要按第七冊給我套定額,第七冊價很低,平時也沒這么套過,不知道該怎么解釋,請各位專指點,并希望給出有力的依據... 謝謝各位老師....應該執行第七冊的定額的,這個閥門是對應于每個章節的,雖然閥門的安裝定額比較低,但是你還可以記取水沖洗,試壓等內容的,這個章節的閥門安裝定額是不包含的,第八章已經包含不再記取的,并且你可以在閥門的價格上進行調整的,主材價格高些,消防類的主材價格都挺貴的
2013-01-14 10:19:30
1、鍍鋅鋼管設計要求用卡箍連接或絲接,DN100以內的按第七冊的螺紋連接套定額,DN100及其以上的套的是溝槽連接的定額,那么大于DN100的管子是不應該單獨記取卡箍配件的主材費,管件的主材費用包括在定額中。 2、溝槽連接的管子的閥門應該套第七冊定額,
2013-01-14 14:20:26
同意各位師傅的意見。
2013-01-14 15:22:04
1、你可以看一下溝槽連接管道里面,溝槽連接主材是管道和管件,定額上面能看出來,計取的哪些主材,管件安裝費包含在管道安裝中,但主材費應該另計,你也可以讓審計拿出不給的理由和依據。拿不出理由和依據你也可以不同意扣減,查看一下當地安裝定額的答疑或到定額站去咨詢一下,看看是什么解釋。 2、應該安裝專業套取定額。
2013-01-14 10:01:07
我認為:定額中似乎沒卡箍連接形式的定額可套,但他比法蘭連接的形式更簡單,套取的定額應該是工藝相近和類似的定額,這樣不能完全靠套取的定額去決定的主材是否包含,或者是扣除已包含的,單獨計取主材,我覺得卡箍的主材你是因該計取的。閥門的套取按專業套取,專業定額中沒有相同或類似的定額時,主要是看他的連接形式及安裝工藝套用其他定額。 2、結算工作綜合性的工程,不能看價套定額,也不可能是做到100%的合理,要看你的結算依據、結算目標價,單項盡量合理,結算目標達到就OK。 個人意見。
2013-01-14 10:12:35
不能以高低決定套取定額,要按專業來定,消防的應該是第七冊
2013-01-14 09:42:42
室內管道溝槽式卡箍連接項目內,已包括直管及管件(卡箍式法蘭除外)安裝所需的人工,但各種溝槽式管道接頭零件、剛性、撓性卡箍件應按實際用量另計材料費。卡箍式法蘭安裝,應按本冊相應項目另行計算。
2013-01-15 09:28:46
這個問題,曾經困擾了不少安裝造價人。2014版江蘇安裝定額在說明中明確溝槽管件按實際數量計入主材中。但和螺連接紋不同的是,螺紋管件數量是按管道長度的含量計入的,而溝槽管件不能按含量計入,而是按實際數量計入。這就是為什么溝槽管件沒有出現在定額中的原因。
2016-06-30 15:37:12
