取名字好糾結 2013-01-13 14:56:07 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 662查看 4回答
砌體標高問題
大家畫砌體的時候是不是按照軟件默認的層頂標高到層底標高繪制的,如果按照軟件默認標高繪制,就會出現碰到降板的地方砌體墻會出頭(見圖)。我一般設置成板底標高到板頂標高,這樣砌體會直接跟著板走。但是這樣又會出現一種問題是當沒有板的時候砌體墻找不到板,就會直通上去直到找到板為止。來說說大家是怎么處理的?
已采納建議手動修改你所畫砌體墻的頂標高
2013-01-17 16:05:57
一般層底標高到層頂標高即可,你說的這種情況可以等畫完墻之后看哪個墻的標高不對,再手工修改墻的私有屬性,也是很快很方便的。 你要是不嫌麻煩的話直接把墻頂標高改為墻的實際標高,比如2.8。
2013-01-13 15:05:23
畫砌體的時候應該是按照軟件默認的層頂標高到層底標高繪制的,如果按照軟件默認標高繪制,就會出現碰到降板的地方砌體墻會出頭(見圖)。 我一般設置成板底標高到板頂標高,這樣砌體會直接跟著板走。但是這樣又會出現一種問題是當沒有板的時候砌體墻找不到板,就會直通上去直到找到板為止。 可以直接設置 砌體 的本身底標高和頂標高就行了。
2013-01-13 15:06:50
這種情況不是很多,一般手動調整就行了。
2013-01-13 17:18:40
