  • 關(guān)于砌體的問題
    有兩個問題需要請教: 1、圖紙上說地面以上墻體材料為加氣混凝土砌體,地面以下為灰砂磚,此“地面以上”是指室內(nèi)地面以上還是室內(nèi)地面以上?(第一層時) 2、根據(jù)規(guī)范要求,在砌加氣混凝土砌體時,最下層幾層與最上面塞縫的用的一般是灰砂磚之類,在計算時軟件可不可以計算這些?
    第一個問題:“地面”就是±0.000,±0.000以下(地下室)用灰砂磚;±0.000以上用加氣塊。 第二個問題:目前施工規(guī)范并沒有要求“最下層幾層與最上面塞縫的用灰砂磚之類”,不過這種做法比較常見。如果圖紙(或業(yè)主有文字資料)有要求,可以分開計價,如果價格測算差不多就沒有必要分開。 軟件當然可以處理,按墻不同高度分開定義,不過比較麻煩。可以利用“工具”中兩點之間距離計算總長度總的灰砂磚工程量,在砌塊墻中扣除。
    2010-04-26 16:41:35
  • 1、圖紙上說地面以上墻體材料為加氣混凝土砌體,地面以下為灰砂磚,此“地面以上”是指室內(nèi)地面以上還是室內(nèi)地面以上?(第一層時) 這個是指對于本層來說的,我以前也干過這樣的工程,它的要求是踢腳線以下全部用實心磚砌筑,每個門邊都用實心磚砌筑,每層都是這樣的做法。 2、根據(jù)規(guī)范要求,在砌加氣混凝土砌體時,最下層幾層與最上面塞縫的用的一般是灰砂磚之類,在計算時軟件可不可以計算這些? 這個你要在軟件中自己建立墻構(gòu)件時,利用標高放開的功能,來繪制墻體,從而達到自己需要的結(jié)果。
    2010-04-27 07:33:41
  • 1、此“地面以上”是指室內(nèi)地面以上,正負零以上, 2、可以用軟件計算出量,不過要分開三次畫圖
    2010-04-26 16:21:52
  • 正負零為分界線。
    2010-04-26 16:33:27
主站蜘蛛池模板: 阿城市| 乐业县| 镇安县| 邹平县| 沅江市| 安溪县| 麻栗坡县| 海门市| 汝南县| 木里| 弥渡县| 仙游县| 竹山县| 嘉兴市| 岳西县| 东平县| 东明县| 太仆寺旗| 新余市| 瑞昌市| 舒城县| 山东省| 仲巴县| 定结县| 澄城县| 沈阳市| 阳朔县| 封开县| 永善县| 杭州市| 营山县| 东源县| 津市市| 玉山县| 沙田区| 都江堰市| 琼海市| 宁德市| 湟中县| 丹寨县| 平阴县|
