XUPUXUPU 2013-01-13 08:43:40 | 河北省 其他專業 | 38927查看 11回答
同名稱的梁集中標注一樣,原位標注是否也一樣
在梁圖的標注中,同名稱的梁,其中一根注有原位標注與集中標注,另外一處只有名稱標注,那么這兩根梁的配筋是否完全一樣,圖集有相應說明嗎?
(11)
已采納不一定。 一般是一樣的,但也有的圖紙上同名稱的梁也會有個性的原位標注的,所以必須要認真地看圖紙,不要出錯。
2013-01-13 08:45:33
已采納現在圖紙上是同名稱的梁是只有一個名稱標注,其他標注都沒有 你圖紙如果是這種情況那就是集中標注和原位標注都一樣了。如果是同名稱的梁都是單獨標注可能出現不一樣的情況、 這種情況在鋼筋抽樣中你可以通過 應用到同名稱梁來復制梁屬性
2013-01-13 09:18:48
已采納前提是在同一層梁中 同名稱的量標注是一樣的,只有及個別情況下有小一點的差別但是這在說明里都有。這種情況很少
2013-01-13 09:20:04
已采納在梁圖的標注中,同名稱的梁,其中一根注有原位標注與集中標注,另外一處只有名稱標注,那么這兩根梁的配筋是完全一樣的,這在標準圖中沒有說明,一般設計都是這樣設計的。 他不認讓他拿出衣據,只表示梁號,沒有配筋嗎,在圖紙中梁的編號是唯一的,只有完全相同時才能用一個名稱,或是同一名稱中另一個有原位標注時才可以是配筋有不同。
2013-01-13 09:46:04
已采納同名稱的梁標注一個就行,其他的不標注。
2013-01-13 08:55:25
已采納在同一層中,同名稱梁只標注一個,其它同名稱梁只標注梁號,此種梁原位標注都一樣
2013-01-15 10:44:20
這個問題可以請施工圖的設計者來解釋,一般都相同名稱的梁,其原位標注也是相同的。
2014-03-20 11:07:36
已采納我也覺得是設計的問題,名稱相同只能說明兩根梁的集中標注信息一樣,原位標注是表達梁的特殊數值,不一定是一樣的,你的另一根梁只有名稱,沒有原位標注,較起真來這根梁就只能按集中標注的信息來配筋。但現在設計就喜歡這樣來標注,都快約定成俗了,可能要迫使鋼筋圖集更改為:“名稱相同的梁,集中標注和原位標注都一樣”。至少現在的11G圖集好像還沒有這么說。
2014-04-11 17:07:59
已采納如果是裝模了!他不看鋼筋的,只看尺寸。出現這問題誰的責任?我覺得這問題出在設計上,他應該把另條梁的原位界面尺寸也的標注好
2013-09-17 11:05:11
已采納遇到了同樣的問題,那設計是依據什么圖集這樣畫的呢?梁編號一樣,只在一根梁上有原位標注,那就是其他的梁原位標注都一樣了?
2013-12-02 13:57:51
已采納在同一層梁的名稱重復而且集中標注和原華標注都不一樣,該如何畫梁的信息,老師們幫幫忙
2017-10-12 11:28:05
