78****@qq.com 2013-01-12 15:57:34 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1283查看 2回答
換算中 修改材料厚度后 綜合單價和定額書上綜合單價不一致
GBQ4.0的 比如下圖7-95中 厚度修改后 定額書上的綜合單價是2346.71的 軟件上是1777.92
已采納在計價軟件,在定額子目下面,在輸入調整厚度的定額子目,造價就會變化的。
2013-01-12 16:07:26
你下面的截圖不是修改實際厚度為1.5了嗎 上面厚度是2 價格肯定不一樣呀
2013-01-12 16:16:01
