quyan 2013-01-12 14:30:28 | 山東省 土建 | 6390查看 2回答
獨(dú)立柱腳手架套項(xiàng)問(wèn)題
獨(dú)立柱按柱圖示結(jié)構(gòu)外圍周長(zhǎng)另加3.6m,乘以設(shè)計(jì)柱高以平方米計(jì)算,套用單排外腳手架項(xiàng)目。獨(dú)立柱包括現(xiàn)澆混凝土獨(dú)立柱、磚砌獨(dú)立柱、石砌獨(dú)立柱。 為什么不是里腳手架呢 要用外腳手架,外腳手架最低是從15m開(kāi)始計(jì)量,里腳手架是3.6m開(kāi)始
已采納在工程量計(jì)算規(guī)則單項(xiàng)腳手架中規(guī)定: 凡搗制獨(dú)立梁(除圈梁、過(guò)梁)柱、墻,按全部砼體積每立方米計(jì)算13m3的3.6m以內(nèi)鋼管里腳手架;施工高度在6-10m時(shí),應(yīng)再按6-10m;范圍的砼體積每立方米增加計(jì)算26m3的單排9m內(nèi)鋼管外腳手架;施工高度在10m以上按施工組織設(shè)計(jì)方案計(jì)算。 也就是說(shuō):針對(duì)砼柱,按其砼體積*13計(jì)算,套3.6m以內(nèi)鋼管里腳手架。 磚柱、石柱才是你說(shuō)的按外圍周長(zhǎng)另加3.6m乘以實(shí)際砌高度計(jì)算相應(yīng)的單排外腳手架。
2013-01-13 12:26:42
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
