哈哈 2015-01-09 14:18:25 | 山東省 土建 | 2754查看 4回答
獨立柱腳手架計算問題
獨立柱腳手架工程量首層設計柱高=首層層高+基礎上表面至設計室內地坪標高。從這個計算式中看出是不是基礎不計算腳手架工程量而是把基礎的腳手架工程量合并到首層中??
山東省消耗量定額第十章第一節中解釋:
混凝土獨立基礎高度超過1m,按柱腳手架規則計算工程量(外圍周長按最大底面周長),執行單排外腳手架子目。
你說的情況屬于基礎短柱與首層柱截面相同,且一次施工澆筑的情況。具體情況具體分析吧,如果獨立基礎與首層柱截面不同,即不可一次澆筑施工的情況,還是要區分開分別計算腳手架的。合并與否工程量差別不大,但是考慮到有基礎深度的問題,腳手架超高的計算或許會出現影響。
2015-01-09 15:22:56
獨立柱腳手架工程量首層設計柱高=首層層高+基礎上表面至設計室內地坪標高。從這個計算式中看出是基礎不計算腳手架工程量而是把基礎的腳手架工程量合并到首層中了。
2015-01-09 15:23:06
一般磚柱要計算腳手架的。
2015-01-09 15:31:09
無論是有無地下室,獨立柱的腳手架都是從基礎擴大面算起,到柱頂的高度,基礎層也要套定額的。。計算規則,選擇默認的第9條,看下圖,無地下室,0.9是基礎擴大面到首層的高度
2015-01-09 18:06:28
