西西 2013-01-11 17:17:57 | 陜西省 安裝 | 2041查看 1回答
供電系統(tǒng)的調(diào)試如何記取
1KV一下的供電系統(tǒng)調(diào)試, 備用電源自投裝置調(diào)試 事故照明切換系統(tǒng)調(diào)試 特殊裝置保護調(diào)試 這幾項如何記取系統(tǒng),定額上解釋比較抽象,一般能否有比較通俗易懂點的計算方法嗎問題補充:你套定額子目我知道套用那個,就是不會數(shù)這些系統(tǒng)?就是這些系統(tǒng)數(shù)怎么數(shù)?
供電系統(tǒng)的調(diào)試如何記取? 1KV一下的供電系統(tǒng)調(diào)試, 答:執(zhí)行全統(tǒng)安裝工程預(yù)算定額第二冊《電氣設(shè)備安裝工程》2-849定額子目; 備用電源自投裝置調(diào)試 答:執(zhí)行全統(tǒng)安裝工程預(yù)算定額第二冊《電氣設(shè)備安裝工程》2-863定額子目; 事故照明切換系統(tǒng)調(diào)試 答:執(zhí)行全統(tǒng)安裝工程預(yù)算定額第二冊《電氣設(shè)備安裝工程》2-875定額子目; 特殊裝置保護調(diào)試 答:答:執(zhí)行全統(tǒng)安裝工程預(yù)算定額第二冊《電氣設(shè)備安裝工程》2-855~2-862相應(yīng)定額子目;回答完畢。 繼續(xù)回答你:數(shù)系統(tǒng)?個人認為以名稱為主的設(shè)備(比方1KV以下供電系統(tǒng))能形成一個封閉回路的就算一個系統(tǒng)。
2013-01-11 21:55:30
送配電裝置調(diào)試送配電裝置調(diào)試中的1kV以下交流供電系統(tǒng)調(diào)試項目適用于所有低壓供電回路,應(yīng)按下列規(guī)定計
送配電裝置系統(tǒng)調(diào)試如何記取?按照什么記取的?
送配電裝置系統(tǒng)調(diào)試如何記取?按照什么記取的?我是按配電柜的臺數(shù)記取的,對嗎?如果不對應(yīng)該如何記取?求詳細解釋
