  • 暫列金額和暫估價(jià)相關(guān)問(wèn)題
    您好 現(xiàn)在遇到一個(gè)工程暫估價(jià)和暫列金額都很高 有以下問(wèn)題需高手解答 1.暫列金額和暫估價(jià)有什么區(qū)別? 2.暫列金額主要是什么用途??參與取費(fèi)么?計(jì)取稅金嗎? 3.暫估價(jià)該如何處理?按照暫估價(jià)計(jì)入嗎?正常取費(fèi)嗎? 4.主材價(jià)錢(qián)定位暫估價(jià),業(yè)主是否易于日后調(diào)整價(jià)錢(qián)? 謝謝
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    您好 現(xiàn)在遇到一個(gè)工程暫估價(jià)和暫列金額都很高 有以下問(wèn)題需高手解答 1.暫列金額和暫估價(jià)有什么區(qū)別?暫列金額給出的項(xiàng)目是指以后是否發(fā)生還不確定的,就是說(shuō)可能發(fā)生也可以不發(fā)生,列為暫列金額。結(jié)算的時(shí)候如果發(fā)生了,就給施工方按發(fā)生額結(jié)算,如果沒(méi)發(fā)生,甲方就扣除。而暫估價(jià)給出的項(xiàng)目是指這個(gè)項(xiàng)目以后是肯定要發(fā)生的,只是價(jià)格不能確定,因?yàn)闀汗酪粋€(gè)價(jià)格。結(jié)算的時(shí)候按實(shí)際價(jià)格調(diào)整。 2.暫列金額主要是什么用途??參與取費(fèi)么?計(jì)取稅金嗎? 暫列金額一般是甲方為了怕發(fā)生工程變更而暫列的一項(xiàng)開(kāi)支,有利于甲方的成本控制,有點(diǎn)像備用金的形式。如果以后如果變更了,就從暫列金額中支出,而這一項(xiàng)甲方已經(jīng)考慮在成本中了,這樣就不會(huì)超出合同價(jià)。如果沒(méi)發(fā)生變更,這項(xiàng)開(kāi)支就不用支出了,也就是說(shuō)如果沒(méi)有發(fā)生,結(jié)算的時(shí)候是要把暫列金額扣除的。暫列金額是不參與的,只計(jì)取稅金。 3.暫估價(jià)該如何處理?按照暫估價(jià)計(jì)入嗎?正常取費(fèi)嗎?  你投標(biāo)的話,如果甲方有暫估價(jià)的項(xiàng)目,必須按暫估價(jià)來(lái)執(zhí)行,一般都是材料暫估價(jià),就是說(shuō)你材料調(diào)價(jià)的時(shí)候一定要按甲方給的暫估價(jià)來(lái)調(diào)價(jià)。然后正常取費(fèi)就行了。 4.主材價(jià)錢(qián)定位暫估價(jià),業(yè)主是否易于日后調(diào)整價(jià)錢(qián)?   暫估價(jià)在工程結(jié)算的時(shí)候,是可以按實(shí)調(diào)整的,但是你必須要辦好手續(xù),也就是說(shuō),買(mǎi)材料的時(shí)候要讓甲方確認(rèn)一下材料單價(jià)。
    2013-01-10 22:47:46
  • 1、暫列金額是留給甲方的一個(gè)資金,一般用于以后工程變更或是簽證的資金,如果沒(méi)有變更那該部分資金歸甲方所有,但在報(bào)價(jià)及合同中均需包括在內(nèi),暫估價(jià)是指工程中有些項(xiàng)目必須做,但又不能計(jì)算出準(zhǔn)確的價(jià)格,需要暫估個(gè)價(jià)格,以后可以以實(shí)結(jié)算。 暫列金額和暫估價(jià)均可以按直接費(fèi)計(jì)算清單計(jì)算規(guī)費(fèi)和稅金 主材料價(jià)暫估,以后業(yè)主可以調(diào)整的。
    2013-01-10 22:04:51
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 庆安县| 北辰区| 涿鹿县| 江达县| 临沭县| 达尔| 涪陵区| 图木舒克市| 和龙市| 古浪县| 黑龙江省| 六盘水市| 科尔| 巴林右旗| 修武县| 客服| 隆回县| 弋阳县| 全州县| 大渡口区| 盈江县| 鹤山市| 柘城县| 高要市| 桐乡市| 措勤县| 陆河县| 静宁县| 伽师县| 靖宇县| 鹤岗市| 固始县| 永靖县| 眉山市| 绥棱县| 辰溪县| 和平区| 清新县| 南投市| 萍乡市| 绿春县|
