飄葉 2011-12-23 09:09:48 | 北京市 其他專業(yè) | 4530查看 7回答
招標(biāo)人如何使用暫列金額和暫估價
也就是說什么情況用的著暫列金額和暫估價,用這些有什么好處,不用會怎么樣,假如有暫列金額的話,招標(biāo)人是如何支配暫列金額的,(支配的時間,內(nèi)容等)……結(jié)算時與暫估的材料單價不一致時如何處理 自由發(fā)揮,多講講,謝謝
(7)
已采納暫列金額是指因一些不能預(yù)見、不能確定因素的價格調(diào)整而暫時設(shè)立的金額,它是由招標(biāo)人根據(jù)工程特點(diǎn),按有關(guān)計(jì)價規(guī)定進(jìn)行估算確定,一般可以分部分項(xiàng)工程量清單費(fèi)的10%~15%為參考,如索賠費(fèi)用、簽證費(fèi)用從此項(xiàng)扣支。 暫估價:是指招標(biāo)階段直至簽定合同協(xié)議時,招標(biāo)人在招標(biāo)文件中提供的用于支付必然要發(fā)生但暫時不能確定價格的材料以及需另行發(fā)包的專業(yè)工程金額。它包括材料暫估價和專業(yè)暫估價,專業(yè)暫估價是列入到其他項(xiàng)目計(jì)取,但是材料暫估價不計(jì)入到其他項(xiàng)目費(fèi)中,只是列項(xiàng)而已 搞清楚兩個概念希望對你有所幫助。
2011-12-23 10:47:23
一些因?yàn)槟撤N原因暫時不能準(zhǔn)確定價的項(xiàng),在招標(biāo)的時候暫列或暫估 結(jié)算時一般據(jù)實(shí)調(diào)整
2011-12-23 09:17:59
也就是說什么情況用的著暫列金額和暫估價,用這些有什么好處,不用會怎么樣,假如有暫列金額的話,招標(biāo)人是如何支配暫列金額的,(支配的時間,內(nèi)容等)……結(jié)算時與暫估的材料單價不一致時如何處理 用暫列金額是根據(jù)招標(biāo)文件的要求和甲方給的暫估價格列項(xiàng)。不是自己想列就列。項(xiàng)電梯,配電箱,配電柜等市場價格檔次價格不等,報(bào)價容易走偏,一般在投標(biāo)時甲方都會給暫估價。結(jié)算按定額有關(guān)規(guī)定調(diào)整價差。。
2011-12-23 09:19:10
暫列金額:因國家規(guī)定項(xiàng)目實(shí)行總承包制度,因此招標(biāo)人將一些無法確定或尚未確定 造價的項(xiàng)目費(fèi)用、不可預(yù)見項(xiàng)目的準(zhǔn)備費(fèi)用等費(fèi)用暫時估計(jì)一個費(fèi)用,待其確定后再行調(diào)整。使用暫列金額后,就可以使計(jì)劃的建設(shè)費(fèi)用不至于出現(xiàn)大的差異,利于建設(shè)費(fèi)用控制。暫列金額要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整,未發(fā)生的要在結(jié)算中扣除。待暫列金額發(fā)生后,按照實(shí)際支出進(jìn)行支配。 暫估價:一般是將市場價格出入較大的一些材料、設(shè)備或者尚未確定的一些施工內(nèi)容作為暫估價,這樣可以避免甲乙雙方針對該內(nèi)容的市場風(fēng)險(xiǎn)(屬于公平原則),待其最終確定后將暫估價按照確定的價格在結(jié)算中進(jìn)行調(diào)整。所有的暫估價都需要甲乙雙方進(jìn)行書面確認(rèn)。
2011-12-23 11:24:44
招標(biāo)人如何使用暫列金額和暫估價 也就是說什么情況用的著暫列金額和暫估價,用這些有什么好處,不用會怎么樣,假如有暫列金額的話,招標(biāo)人是如何支配暫列金額的,(支配的時間,內(nèi)容等)……結(jié)算時與暫估的材料單價不一致時如何處理 自由發(fā)揮,多講講,謝謝 回答: 暫列金額---招標(biāo)人在工程量清單中暫定并包括在合同價款中的一筆款項(xiàng)。用于施工合同簽訂時尚未確定或者不可預(yù)見的所需材料、設(shè)備、服務(wù)的采購,施工中可能發(fā)生的工程變更、合同約定調(diào)整因素出現(xiàn)時的工程價款調(diào)整以及發(fā)生的索賠、現(xiàn)場簽證確認(rèn)等的費(fèi)用。 暫估價-----招標(biāo)人在工程量清單中提供的用于支付必然發(fā)生但暫時不能確定的材料的單價以及專業(yè)工程的金額。不一致時,按市場價。
2011-12-23 13:37:42
也就是說什么情況用的著暫列金額和暫估價,用這些有什么好處,是合理控制造價和工程投資。不用造成變更工程款無資金計(jì)劃,假如有暫列金額的話,招標(biāo)人是如何支配暫列金額的,按工程實(shí)際情況支配(支配的時間,內(nèi)容等)……結(jié)算時與暫估的材料單價不一致時如何處理,要按實(shí)際辦理價格簽證。
2011-12-23 21:00:09
看一下當(dāng)?shù)氐囊?guī)范實(shí)施細(xì)則,有詳盡的解釋的,各地不盡相同??!
2011-12-24 23:36:36
