36****@qq.com 2013-01-10 18:39:45 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 8406查看 2回答
基礎梁的標高是不是應該設置成基礎頂標高(是不是就是筏板的頂面標高)
地下有2層,﹣2層是不是就是基礎層?基礎層的梁是不是應該是﹣1層底梁,﹣1層的梁是不是就是首層的底梁?
已采納地下有2層,分別為地下室一層與地下室二層,而在圖紙中并沒有基礎層一說,所謂的基礎層,是軟件為了方便算量,將基礎底(不包括墊層)至與基礎相鄰層(地下室)的結構地面標高分割成一層來處理的。 按你的說法,繪圖時,地下應該新建三層:基礎層、-2層、-1層。 基礎層的梁頂標高為:基礎層底標高+梁高。基礎層的梁叫做基礎梁,需要在基礎構件內新建,而不是在梁的構件內新建。 補充回答: 你看圖紙上基礎梁的梁底是不是跟筏板的底標高一致(一般都一致),如果都一致的話,那么基礎層層底標高=筏板基礎底標高=基礎梁底標高。 基礎層底標高+梁高 中 的基礎層底標高就是基礎梁的梁底標高,而梁高指的是基礎梁的高度,注意此高度并不是冒出筏板頂的高度,而是集中標注的高度,比如集中標注400×800,那么梁高就是800
2013-01-10 19:13:37
你的理解有很大的偏差! 所有構件的標高都必須看圖紙的標注,絕對不能自己想象著平齊什么位置的。
2013-01-10 19:02:43
