假的很安靜 2013-01-10 15:06:39 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 604查看 3回答
這樣的條形基礎(chǔ)怎么定義
這樣的條形基礎(chǔ)怎么定義
定義異形條形基礎(chǔ),先定義網(wǎng)格,然后把條基的斷面畫(huà)出來(lái)就行了。 如下圖
2013-01-10 15:13:43
可以分兩次定義繪制,或者定義為異型條形基礎(chǔ)直接繪制
2013-01-10 15:11:21
1、采用異形條基繪制、布置 2、鋼筋需要進(jìn)行簡(jiǎn)易計(jì)算后輸入
2013-01-10 15:16:44
