cyjb 2011-01-08 19:46:15 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 587查看 4回答
定義條形基礎時的問題
定義條形基礎時類別中主條基與次條基的區別,對算量有無影響。 畫條形基礎時,可不可以把剪力墻和基礎分開畫,對算鋼筋量有無影響。
已采納在計算鋼筋的時候,主條基內受力鋼筋是貫通處理的的,次條基的受力鋼筋在遇到主條基斷開。 剪力墻跟條形基礎是分開繪制的,但在繪制的時候需要注意讓剪力墻與條形基礎相交,這樣才能計算與基礎相連的插筋。
2011-01-17 14:07:40
對于條形基礎而言,主次條基只要按照圖紙上布置的畫上去,不要畫錯,對算量是無影響的, 至于是否分開畫都可以,只要你的標高不要弄錯,若條基是鋼筋混凝土的話,剪力墻的鋼筋是錨入條形基礎的, 若是漿砌毛石的話,剪力墻的鋼筋錨入地梁。
2011-01-09 16:28:21
畫條形基礎時,可以把剪力墻和基礎分開畫,但剪力墻的底標高應與條形基礎的底標高一致。
2011-01-08 19:52:56
定義條形基礎時類別中主條基與次條基的區別,對算量無影響。 畫條形基礎時,可以把剪力墻和基礎分開畫,對算鋼筋量無影響。
2011-01-08 19:48:07
