qirui0322 2013-01-10 14:17:23 | 北京市 安裝 | 3404查看 5回答
噴淋管道用作保溫嗎?電伴熱的用做嗎一般在什么位置做
一般靠近出口處都要求保溫,一般遵從設(shè)計(jì),電伴熱一般用在給排水噴淋管道
2013-01-10 14:25:56
如果設(shè)計(jì)說明做電伴熱就得做啦 我見過的一般是在屋頂水箱那 有電伴熱的定額子目 當(dāng)時我問電伴熱廠家 她們是這樣說的 100以上橫鋪2道 管徑小的橫鋪一道即可 你也可以問下那種供應(yīng)廠家
2013-01-10 15:14:14
根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工和計(jì)價,一般噴淋管道在樓梯出入口和地下室出入口,溫度比較低的地方需要保溫和電伴熱。
2013-01-10 15:01:57
現(xiàn)在施工中,設(shè)計(jì)都有伴熱線路的敷設(shè),具體的敷設(shè)方式和分幾路從圖紙的系統(tǒng)和分系統(tǒng)圖都可以看出來,另外敷設(shè)時同時參考廠家的說明,
2013-01-10 21:08:53
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
