ge****@163.com 2013-01-09 14:37:48 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 10448查看 6回答
設置板負筋時分布鋼筋填什么
設置板負筋的時候有個分布鋼筋一欄 ,我不知道該填寫什么,設計說明中也沒有詳細的指出,我看到軟件默認的是A6@250. 請問正確的應該怎么填寫,圖紙上沒有就不需要填寫嗎?
(6)
一般圖紙說明應有說明,提議查看圖紙說明
2013-01-09 14:39:19
請問正確的應該怎么填寫,圖紙上沒有就不需要填寫嗎?都需要填,一般結構總說明中會有說明。
2013-01-09 14:42:08
一般結構說明中會標注,需要填,如果圖紙沒有,那就按軟件默認,具體你可以看下軟件默認規則。
2013-01-09 14:46:04
一般圖紙都會明確給出負筋分布筋的型號和間距,你仔細在結施說明上看看。 如果分了板厚不同而分布筋不相同,可以在計算設置里設置。
2013-01-09 16:17:43
設置板負筋的時候有個分布鋼筋一欄 ,我不知道該填寫什么,設計說明中也沒有詳細的指出,我看到軟件默認的是A6@250. 請問正確的應該怎么填寫,圖紙上沒有就不需要填寫嗎?【圖紙上沒有的需要問設計人員】
2013-01-09 16:31:47
在計算設置中按圖紙要求填入即可。
2013-01-09 16:51:41
