sym15965525567 2013-01-09 10:00:30 | 山東省 云翻樣 | 1772查看 7回答
鋼筋算量現澆板中布置的溫度筋計算嗎
鋼筋算量現澆板中布置的溫度筋計算嗎?怎么查看鋼筋量看不出來
(7)
已采納鋼筋算量現澆板中布置的溫度筋計算嗎?怎么查看鋼筋量看不出來 圖紙上有要求布置溫度筋的話,就應該布置上,一樣新建受力筋,類別選為溫度筋,在圖上繪制即可。 查看的話,一樣點擊圖元,查看工程量或者在報表查看也可。
2013-01-09 10:51:39
已采納有的話當然要計算了,在鋼筋明細表里找到相應樓層查看
2013-01-09 10:17:22
已采納如果沒有負筋,溫度筋就不計算,看下是否存在負筋
2013-01-09 10:15:58
已采納布置上溫度筋后,你匯總計算了嗎。計算完了查看溫度筋就會有量
2013-01-09 10:13:43
已采納溫度筋需要計算啊,在受力鋼筋中設置,然后把屬性中的‘類別’改為“溫度筋”,然后再畫出,計算后就可以查看鋼筋量了
2013-01-09 10:41:40
已采納鋼筋算量現澆板中布置的溫度筋計算嗎?怎么查看鋼筋量看不出來 鋼筋算量現澆板中布置的溫度筋計算的,看不出來是因為溫度筋是用受力筋定義的,只是在底筋和面筋中選擇了溫度筋,你可以在編輯鋼筋中查看,為了方便看到溫度筋,你在定義時把軟件中默認的名稱SLJ修改為溫度筋,這樣匯總計算后,不同名稱就可以顯示出來。
2013-01-09 10:57:46
已采納樓上的回答很好學習了
2013-01-09 21:50:28
