無限空間 2014-02-27 15:39:21 | 山東省 云翻樣 | 484查看 3回答
請問砌體結(jié)構(gòu)現(xiàn)澆板應(yīng)布置到砌體支座的中心線還是外邊線,對計算相應(yīng)工程量有影響嗎?
答:你好:砌體的外邊線。對于工程量有影響。在計算板的模板和梁的模板的時候是有差別的。新版軟件增加了自動延伸到墻外邊線的功能。
2014-02-27 15:41:01
如果是外墻邊,那么這需要根據(jù)設(shè)計要求的進行布置板,如果設(shè)計是要求的外墻的外皮邊,那么板就是要布置到外墻的外皮了。
2014-02-27 15:42:12
??? 我這里一般用預(yù)制板,占120,所以24墻占一半,,全現(xiàn)澆的話算到墻邊了,除了樓頂板頂和梁頂齊,其余全部像蓋板一樣的,不這樣做,梁就跑出去了,要不就用異形梁
2014-02-27 15:52:39
