陳孟強 2013-01-09 01:34:28 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 839查看 2回答
梁斜向相交缺角的疑問?
上圖是在GGJ2013中根據圖紙繪制的伸出懸挑梁的斜向變化,但是軟件畫出來后有個缺角,請問如何才能閉合這個缺角,因為圖紙中的是斜角部分是一起連過來的。 下圖是在GCL2013中的倒角功能,請問如圖中的進行倒角后,缺角的那部分工程量是否會自動計算進去,還是說軟件對于這里缺角的工程量是沒有計算的。 請各位就上述兩個問題詳細解答,謝謝。
已采納第一個圖形 你只要把軸線距左邊線距離設置為0或者梁的寬度就行 那樣繪制就不會有缺角了 鋼筋計算基本一樣 第二個也是像我說的第一種 軸線距左邊線距離那樣設置 其實缺角無論第一個圖還是第二個圖 工程量不影響 但是你要追求完美就像我說的那樣就行
2013-01-09 04:52:38
你好,這2個都不影響計算,外墻都是按軸線,內墻按凈長,可以看看計算公式,
2013-01-09 09:49:04
