ykyk 2013-12-12 19:57:17 | 廣東省 云翻樣 | 1263查看 5回答
圖紙上的地框梁(DKL)在原位標注理是如何輸入的??求解答
根據多年的鋼筋抽料經驗,該梁應該以基礎梁定義,因為梁的下部鋼筋是通長的,不可能有分段搭接的,另基礎梁與框架梁的配筋是上下相反的,希望能幫到你。
2013-12-12 21:38:17
2013-12-13 11:04:05
如果只是從原位標注上來看,這個不像是框架梁,應該是基礎梁
2013-12-12 20:04:42
見下圖具體分析
2013-12-12 21:18:44
以中間那一跨為例。下部通長鋼筋4根18的,上部鋼筋13根18的兩排布置上排7根下排6根,左支座6根18的含通長那4根,下部鋼筋5根18的含通長的那4根。
2013-12-12 20:26:46
