。。。。 2013-12-06 17:37:26 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 525查看 3回答
框剪結構,梁鋼筋算法
框梁兩邊是剪力墻,剪力墻端部有暗柱,請問用軟件抽鋼筋時候, 框梁鋼筋是直接直錨(剪力墻長度夠直錨長度時),還是伸到暗柱位置彎錨或直錨.KL鋼筋在剪力墻上部是不是通長布置嗎?如果普通梁是否直接就伸到剪力墻內一個錨固長度../請專家給個具體算法
框梁的縱筋是根據圖紙沒有特殊要求,一般情況不需要貫通剪力墻的,是錨固在剪力墻上面一個錨固長度就行。
如果框架梁端頭是暗柱加剪力墻,可以設置剪力墻為支座,這樣梁鋼筋就是按直錨計算錨固在剪力墻上面的。
2013-12-07 14:42:28
框架梁在 剪力墻的結果中 能直錨就直錨,有時軟件不能正確識別,需要繪制計算后手動調整 鎖定構件。
框架梁 的上下部鋼筋都是 一個錨固長度;非框架梁的 下部鋼筋進入支座 12d 即可。
2013-12-06 17:40:21
剪力墻結構的層梁、連梁畫法:
在暗柱支座不夠直錨的情況下,但是還有同一平面的剪力墻,要畫至暗柱的外邊緣(就是說與暗柱接觸就行了,但剪力墻要覆蓋整個暗柱),縱向鋼筋就會直錨(同施工現場做法一致)。否則是彎錨。如果暗柱的支座夠直錨,不論某種畫法都是直錨。
2013-12-07 09:46:37
