zhoukejuan 2013-01-08 15:53:29 | 山西省 裝飾 | 1419查看 1回答
老師,請教計價的問題
一、天棚檢修口的工料已包括在定額內,不另計算,這句話要怎么理解,“工程中我公司自行購買的檢修口成品,就不計算了”,是這個意思么。 二、嵌入式燈具安裝時,其燈槽周邊可按相應造型線條乘以系數0.3,這句中的相應造型線條指什么,乘以0.3的系數后量就少了,為什么要乘以0.3,例如,我現在石膏板吊頂中有燈箱,燈箱做法如下,這個0.3我是在套用什么子目時候用呢 三、6-60“招牌面層 有機玻璃”的子目中有不銹鋼角線,這個指什么,可以滿足我圖中燈箱下不銹鋼包邊這項內容嗎 四、天棚子目中均已包括3.6m以下簡易腳手架搭設及拆除,不另計算。其中3.6是指天棚的高度還是吊頂的高度 在線等答案,謝謝問題補充:山西2000定額
已采納一、天棚檢修口的工料已包括在定額內,不另計算,這句話要怎么理解,“工程中我公司自行購買的檢修口成品,就不計算了”,是這個意思么。 這個意思應該是說天棚的定額子目中已經包含了檢修口,不用計算了。但天棚的面積也不應扣除檢修口占的面積。 二、嵌入式燈具安裝時,其燈槽周邊可按相應造型線條乘以系數0.3,這句中的相應造型線條指什么,乘以0.3的系數后量就少了,為什么要乘以0.3,例如,我現在石膏板吊頂中有燈箱,燈箱做法如下,這個0.3我是在套用什么子目時候用呢。 這個0.3的系數是指你使用的嵌入式燈槽的話,如果是使用木質的,就套用質裝飾線條的子目,然后再乘0.3的系數。不是說你燈箱要乘0.3的系數,單指的是燈槽,就是說燈槽套用線條的子目,但要乘0.3的系數。 三、6-60“招牌面層 有機玻璃”的子目中有不銹鋼角線,這個指什么,可以滿足我圖中燈箱下不銹鋼包邊這項內容嗎。 應該是指的就是你這里的包邊,但你可以算一下你包邊的量,然后看下定額的含量是不是夠,如果不夠,可以調整一下。 四、天棚子目中均已包括3.6m以下簡易腳手架搭設及拆除,不另計算。其中3.6是指天棚的高度還是吊頂的高度。 這個3.6M指的是裝飾面的高度,沒吊頂的指的是天棚,有吊頂的指的是吊頂。
2013-01-08 16:25:52
