zh****@163.com 2013-01-08 09:17:54 | 山東省 土建 | 731查看 1回答
關于圍墻腳手架問題
專家您好!向你請教個問題,新建圍墻計算了砌筑腳手架后,雙面抹灰是在計算一面腳手架*0.3?。窟€是不再計算抹灰腳手架只計一次砌筑腳手架??? 謝謝!
已采納計算一次是不足夠的 因為墻體是兩側都抹灰的,要計算兩側的 因為圍墻腳手架是砌體完成以后不需要拆除的,是可以直接利用抹灰的。 直接再計算另一側的腳手架就可以的
2013-01-08 09:29:07
