arrière 2016-07-29 10:34:27 | 山東省 土建 | 1703查看 1回答
山東圍墻腳手架工程量
山東定額圍墻腳手架"按室外自然地坪至圍墻頂面的砌筑高度乘長度以平方米計算。圍墻腳手架套用單排里腳手架相應(yīng)項目",工程量是計算一面還是兩面。若是一面,那抹灰和刷涂料怎么計
這是圍墻的砌筑的腳手架
如果沒有抹灰,那就是單面的面積的
您抹灰的時候,還要再計算的,再計算另一側(cè)的
如果抹灰,那就是兩側(cè)的面積
2016-07-29 11:31:59
