楊 2013-01-07 12:29:49 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 528查看 3回答
砌體加筋的問題
設(shè)計總說明:說了墻的砌體拉筋,柱與墻的砌體拉筋,用砌體加筋設(shè)置了柱與墻的拉筋,墻還用不用設(shè)砌體拉筋,怎么設(shè)置。謝謝
已采納砌體墻里面也是要布置拉結(jié)筋的,根據(jù)構(gòu)造柱的布置,然后按照馬牙槎的方式進行砌筑和布置墻體拉結(jié)筋,一般都是縱向每隔500mm進行布置。
2013-01-07 13:53:42
1、設(shè)計總說明說的很清楚,墻是需要單獨設(shè)置砌體拉筋的(柱與墻的拉筋與墻的拉筋是兩個概念) 2、在鋼筋軟件定義砌體墻,在屬性編輯中輸入砌體通長筋、橫向短筋(如果有)的鋼筋信后匯總計算即可
2013-01-07 13:16:23
在墻工程里面可設(shè)置砌體拉筋
2013-01-07 12:58:49
