李思舜 2013-01-07 11:19:19 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 4885查看 9回答
我的廣聯(lián)達 計價軟件安裝后,怎么沒有土建定額
計價軟件安裝后定額庫里只有安裝,園林和市政沒有土建
(9)
1、當時只購買的安裝專業(yè)的定額庫,可以從開始-程序-廣聯(lián)達加密鎖程序-查看已購產(chǎn)品
2、程序沒有安裝好,可以重新安裝一下
2013-11-16 06:40:38
是不是定額庫安裝的不完整 卸載程序安裝一下 或者聯(lián)系客服4006-066-088,請客服幫忙
2013-01-07 11:20:58
那你看看你安裝軟件時是不是沒有把土建定額庫打?qū)?/div>
2013-01-07 11:21:43
是不是木有安裝呢2013-01-07 11:34:04
是安裝過程中沒能把定額庫全部安裝的緣故,將廣聯(lián)達軟件全部卸載后關(guān)閉殺毒軟件重新安裝試試,應(yīng)該就沒問題了。2013-01-07 12:31:41
你可能就沒有買土建庫。2013-01-08 08:03:52
計價軟件安裝后定額庫里只有安裝,園林和市政沒有土建 答:問題是你購買土建定額庫了嗎?如果你只買安裝、園林和市政定額庫,沒買土建定額庫是不會有的。如果你買的是非正版軟件,如果你沒有漏裝定額庫的話,那就是非正版軟件抽條了。回答完畢。2013-01-08 01:11:11
你是不是只買的安裝哦?沒買土建的軟件里就沒有的,如果都買了就給廣聯(lián)達當?shù)厥酆蟠螂娫捄美?/div>2013-01-08 09:09:23
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
