weiwei 2013-09-06 09:32:35 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 4849查看 3回答
廣聯達軟件中清單計價轉換為定額計價后怎么總價降低了呢?
已采納廣聯達軟件中清單計價轉換為定額計價后怎么總價降低了呢? 清單和定額模式應該是有點差別的,不過不會差太多,應該大的工程也就幾十塊錢,這是由于小數點的原因造成的,如果是差的太多的話,就要找一下,是不是有的地方有問題,例如材料價錢、措施費、取費標準等,是不是有不一樣的地方。
2013-09-06 09:54:03
已采納是不是措施項目沒有導過來
2013-09-06 11:45:54
已采納兩者的取費方式不一樣
2013-09-07 06:51:07
