你好我好 2020-10-10 15:37:57 | 重慶市 土建結(jié)算計價軟件GCCP | 834查看 1回答
清單定額計算規(guī)則不相同,結(jié)算工程量這么計算?
單價是由預(yù)算書定了的。預(yù)算書中定額工程量=清單工程量
如果合同約定綜合單價不變,那就是應(yīng)該按清單計算規(guī)則,計算工程量,定額工程量與清單工程量不同的,考慮到綜合 單價里。
2020-10-10 19:52:35
如題,天棚清單規(guī)則不計算展開的,定額規(guī)則計算展開面積。合同內(nèi)部分結(jié)算只計算清單工程量是嗎?定額的工程量一改綜合單價就變了。
請教各位大佬,重慶13清單無計算規(guī)則的應(yīng)該如何計算工程量?
例如,原槽獨立基礎(chǔ)澆筑,18定額有每邊加50mm,13清單連計算規(guī)則都沒有,工程量清單結(jié)算,如何計算工程量?按定額規(guī)則么?
