  • 電氣安裝預(yù)算照明管線算量方法
    老師好!我是初學(xué)者,在學(xué)安裝預(yù)算,在做電氣安裝開關(guān)、插座時(shí)不知怎樣計(jì)算管與線的計(jì)算方法,請(qǐng)老師給個(gè)計(jì)算式的例子。謝謝!
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    開關(guān)一般立管長(zhǎng)度按層高減去開關(guān)高度,插座根據(jù)離地面近還是頂層頂板近確定,凡是按最近距離,如層高3米,開關(guān)高度1.3米,立管長(zhǎng)度3-1.3,單聯(lián)開關(guān)為2根線,雙聯(lián)開關(guān)為3根線,插座高度為0.3,按地面走考慮,如果插座高度為2米,按頂棚走因?yàn)樽罱叨葹?-2
    2013-01-06 19:27:53
  • 支持支持。。。
    2013-01-07 10:50:44
  • 電氣預(yù)算 一、 照明系統(tǒng)、 動(dòng)力系統(tǒng) 1、 計(jì)算規(guī)則:各種的配管工程量的計(jì)算,不扣除管路中間接線箱、各種盒(接線,開關(guān)、插座、燈頭)所占的長(zhǎng)度,配管工程均未包括接線箱、盒、支架的制作安裝。 2、 計(jì)算方法:首先要確定工程有哪幾種管材,明確每一種管材的敷設(shè)方式并分別列出。計(jì)算順序可以按管線的走向,從進(jìn)戶開始計(jì)算,在選擇照明干線,然后計(jì)算支管。合計(jì)時(shí)候分層、分單元或分段逐級(jí)統(tǒng)計(jì),以防止漏算重算。 配管工程量=各段的平面長(zhǎng)度+各部分的垂直長(zhǎng)度+各部分的與流長(zhǎng)度 3、 平面長(zhǎng)度計(jì)算:用比例尺量取各段平面長(zhǎng)度,量取以兩個(gè)符號(hào)中心為一段或以符號(hào)中心至線路轉(zhuǎn)角的頂端為一段逐段量取。 4、 垂直長(zhǎng)度計(jì)算:統(tǒng)計(jì)各部分的垂直長(zhǎng)度,可以根據(jù)施工設(shè)計(jì)說明鎮(zhèn)南關(guān)給出的設(shè)備和照明器具的安裝高度來計(jì)算。 5、 配電箱 (1) 上返至頂棚垂直長(zhǎng)度=樓層高-(配電箱距地的高度+配電箱高+1/2樓板) (2) 下返至地面垂直長(zhǎng)度=配電箱底距地的高度+1/2樓板 6、 開關(guān)、插座。上返下來時(shí),垂直長(zhǎng)度=樓層高-(開關(guān)+插座安裝高度+1/2樓板厚) 插座下返下來時(shí):垂直長(zhǎng)度=安裝高度+1/2樓板厚 7、 線路中的接線盒:安裝在墻上,一般在頂棚下0.2m處,每處需計(jì)算進(jìn)出接線盒次數(shù),考慮樓板的厚度,每一處的垂直長(zhǎng)度=(0.2m+1/2樓板厚度)×(n-1),n代表進(jìn)出接線盒的次數(shù),1是其中一路算入了電器具的垂直長(zhǎng)度。
    2013-01-07 10:58:42
  • 算長(zhǎng)度,數(shù)個(gè)數(shù)
    2013-01-08 13:38:51
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 大姚县| 富蕴县| 邯郸县| 鄂州市| 乌鲁木齐市| 陇西县| 伊吾县| 青州市| 安仁县| 罗定市| 惠来县| 沾化县| 湾仔区| 西盟| 桦甸市| 扎鲁特旗| 大悟县| 巴林左旗| 凤冈县| 丹江口市| 霍林郭勒市| 井研县| 周口市| 尼勒克县| 炉霍县| 信宜市| 咸宁市| 新晃| 巴南区| 全椒县| 宁河县| 札达县| 肥城市| 安国市| 广南县| 南安市| 扶风县| 永吉县| 许昌市| 延庆县| 长垣县|
