水墨甘蓮 2019-06-29 10:27:04 | 河北省 安裝招投標 | 662查看 4回答
電氣管線算量
這個燈的管線計算,
長度是:2094+8912+1550
還是:2094+8912+2155
2094也不對,需要量到燈具中心;
8912、2155正確;
注意看工程量計算規則。
2019-06-29 12:20:46
是:2094+8912+2155 即:圖例的中到中
2019-06-29 10:30:17
2155那個~然后對應燈具如果定額選擇合適的話本身還要有一定預留量的,一般說插座開關進墻,燈具進中
2019-06-29 10:54:03
2094+8912+2155,計算到燈具中間
2019-06-29 11:20:00
