54****@qq.com 2013-01-06 15:55:30 | 廣東省 土建 | 2755查看 1回答
陽角抹灰問題
裝修時 內墻陽角處抹1:2水泥砂漿 1800高 這個水泥砂漿是在內墻沒抹灰的時候抹灰的. 這個1800高不用算,包含在套的墻面抹灰的定額子目里了. 那么,我想請問那陽角抹灰完1800高之后,墻面是否重新再抹灰一遍啊?廣東的定額是否也有提到啊?
已采納裝修時 內墻陽角處抹1:2水泥砂漿 1800高 這個水泥砂漿是在內墻沒抹灰的時候抹灰的. 這個1800高不用算,包含在套的墻面抹灰的定額子目里了. 那么,我想請問那陽角抹灰完1800高之后,墻面是否重新再抹灰一遍啊?廣東的定額是否也有提到啊? 墻面抹灰子目中包含的內墻陽角處抹水泥砂漿指的不是在內墻不抹灰的時候,而是指墻面在抹混合砂漿的時候用的水泥砂漿護角的工程量,這個護角抹完之后,外面是不再抹灰的了。
2013-01-06 20:43:05
