格 2014-12-26 08:16:09 | 廣東省 土建 | 1784查看 7回答
算外墻抹灰時(shí),陽角位置的長(zhǎng)度可以加上抹灰的厚度嗎?
(7)
算外墻抹灰時(shí),陽角位置的長(zhǎng)度可以加上抹灰的厚度嗎?不增加
2014-12-26 08:50:26
算外墻抹灰時(shí),陽角位置的長(zhǎng)度不可以加上抹灰的厚度的,按結(jié)構(gòu)的原有尺寸.
2014-12-26 09:12:10
算外墻抹灰時(shí),陽角位置的長(zhǎng)度可以加上抹灰的厚度嗎?不增加,按結(jié)構(gòu)的原有尺寸.
2014-12-26 09:22:46
外墻抹灰不應(yīng)增加抹灰厚度的長(zhǎng)度。
2014-12-26 09:25:54
外墻抹灰不增加陽角位置的抹灰厚度。
2014-12-26 09:09:14
1 抹灰工程量按設(shè)計(jì)圖示結(jié)構(gòu)面以面積計(jì)算。
2 墻面抹灰、墻面勾縫按設(shè)計(jì)圖示尺寸以面積計(jì)算。扣除墻裙、門窗洞口及單個(gè)0.3m2以外的孔洞面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構(gòu)件交接處的面積,門窗洞口和孔洞的側(cè)壁及頂面不增加面積,飄窗另按墻面、地面、天棚面分別計(jì)算。附墻柱、梁、垛、煙囪側(cè)壁并入相應(yīng)的墻面面積內(nèi)計(jì)算。
1) 外墻抹灰面積,按外墻垂直投影面積計(jì)算。如外墻為斜面時(shí)按設(shè)計(jì)圖示尺寸以斜面面積計(jì)算。
2) 外墻裙抹灰面積,按其長(zhǎng)度乘以高度計(jì)算。
3) 內(nèi)墻抹灰面積,按主墻間的凈長(zhǎng)乘以高度計(jì)算。無墻裙的,高度按室內(nèi)樓地面至天棚底面計(jì)算;有墻裙的,高度按墻裙頂至天棚底面計(jì)算;無吊頂天棚的,由室內(nèi)地面或樓面計(jì)至板底;有吊頂天棚的,其高度按室內(nèi)地面或樓面至天棚另加100mm計(jì)算。
4) 內(nèi)墻裙抹灰面,按內(nèi)墻凈長(zhǎng)乘以高度計(jì)算。
3 獨(dú)立柱面抹灰,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以柱斷面周長(zhǎng)乘以高度以面積計(jì)算。
4 獨(dú)立梁面抹灰,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以梁斷面周長(zhǎng)乘以長(zhǎng)度以面積計(jì)算。
5 獨(dú)立柱、房上煙囪勾縫,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以展開面積計(jì)算。
6 欄板、欄桿(包括立柱)的抹灰,按其抹灰垂直投影面積計(jì)算。
7 零星項(xiàng)目抹灰,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以面積計(jì)算。
8 釘(掛)網(wǎng),按設(shè)計(jì)圖示尺寸以面積計(jì)算。
9 一般抹灰面層分格、嵌塑料條,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以延長(zhǎng)米計(jì)算。
10 裝飾抹灰分格、嵌縫,按裝飾抹灰面積計(jì)算。
2014-12-26 12:46:01
外墻抹灰陽角位置的長(zhǎng)度不能加抹灰的厚度,原則上按結(jié)構(gòu)尺寸計(jì)算。(那么,同樣道理外墻陰角不就要扣減嗎?)。
2014-12-26 20:37:35
