zhangxiaoyou 2013-11-17 10:37:31 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1285查看 3回答
吊筋的提取與識(shí)別
我在完成梁的提取、識(shí)別和校核后,點(diǎn)識(shí)別吊筋中的提取鋼筋線和標(biāo)注,此時(shí)圖中吊筋就不見(jiàn)了,不能進(jìn)行提取。梁標(biāo)注和吊筋是在一個(gè)圖層,是不是提取梁標(biāo)注的時(shí)候就已經(jīng)把吊筋提取了?這種情況下該怎樣識(shí)別吊筋呢?
已采納如果整個(gè)樓層中的主次梁之間都有吊筋可以選擇自動(dòng)生成吊筋。如果只是 局部位置有吊筋,在 梁的原位標(biāo)注中的表格中輸入更方便。
2013-11-17 10:39:35
電子版圖紙不規(guī)范,識(shí)別出來(lái)容易出錯(cuò),吊筋只是局部主次交接處設(shè)置,你直接在原位標(biāo)注識(shí)別框內(nèi)填寫吊筋信息就行
2013-11-17 14:25:07
吊筋的圖層已經(jīng)被你識(shí)別了,自動(dòng)識(shí)別不了的話,就把圖紙刪掉重新導(dǎo)進(jìn)來(lái)再識(shí)別吊筋
2013-11-17 10:49:59
