- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
怡嵐 2012-09-13 13:52:16 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2478查看 5回答
CAD吊筋識(shí)別
請(qǐng)問(wèn):在CAD圖中提取吊筋鋼筋線(xiàn)和標(biāo)注以后,為什么識(shí)別不出吊筋?問(wèn)題補(bǔ)充:1.在原位標(biāo)注吊筋后怎樣才能顯示吊筋? 2.在分層中,怎樣把分層1的構(gòu)件移到分層2?
已采納1.在原位標(biāo)注里面輸入吊筋信息在繪圖區(qū)是顯示不出來(lái)的 只有用自動(dòng)生成吊筋這個(gè)功能才能在繪圖區(qū)域看到 2.選中構(gòu)件右鍵有個(gè)復(fù)制圖元到其他分層 復(fù)制上去后把本個(gè)分層的刪掉就可以了
2012-09-20 10:21:12
在原位標(biāo)注吊筋后怎樣才能顯示吊筋? 在工具欄有一個(gè)查改吊筋功能,點(diǎn)擊其后面的倒三角,顯示出一個(gè)“顯示/隱藏吊筋”,點(diǎn)擊它就能看到了。
2012-09-13 15:07:27
CAD不符合識(shí)別的要求 這是只能自己原位標(biāo)注了
2012-09-13 14:02:18
吊筋和附加筋是不要畫(huà)的,只要在原位標(biāo)注時(shí)在吊筋和附加筋欄輸入鋼筋信息就行了。
2012-09-13 14:23:13
識(shí)別吊筋 首先要把梁繪制好 然后把梁原位標(biāo)注識(shí)別了(已經(jīng)是綠色的梁)這兩個(gè)情況滿(mǎn)足之后 才能用識(shí)別吊筋 如果你還是識(shí)別不了 那就用自動(dòng)生成吊筋這個(gè)功能了
2012-09-13 14:32:10
