say﹏ 2013-01-06 08:28:38 | 湖北省 土建 | 2170查看 3回答
施工高度指什么高度?
施工高度指什么高度?是指從哪到哪的高度 比如第二層,是從第一層地面到第二層頂高度呢,還是從底二層樓面到第二層頂高度?
已采納明確的說就是層高,不是從首層底面算起的。
2013-01-06 08:30:49
結構標高:施工高度。結施圖有標注,標注用下三角注寫,單位是米。
2013-01-06 08:31:29
施工高度指什么高度?是指從哪到哪的高度 ?比如第二層,是從第一層地面到第二層頂高度呢,還是從底二層樓面到第二層頂高度? 1、施工高度是指地面至施工部位的高度。 2、是從2層地面至施工項目的高度計算施工高度。
2013-01-06 08:34:17
