Happy and Lucky 2022-11-02 09:02:43 | 湖北省 土建 | 537查看 2回答
湖北2018定額中腳手架施工高度是哪個高度?
1、填充墻或剪力墻施工高度是板底還是板底(是否扣減板厚)?
2、獨立柱施工高度是計算到板頂、板底還是梁底?
3、單梁施工高度是梁頂還是梁底標高?
填充墻或剪力墻施工高度是梁板底。
獨立柱施工高度是計算到板底。
單梁施工高度是梁梁底標高。
2022-11-02 09:08:50
1、建筑物內部填充墻或剪力墻施工高度是板底(扣減板厚),外部的剪力墻、砌體墻按全樓層高度計算。不扣減板厚。
2、獨立柱施工高度是計算到板頂,按樓層高度計算。
3、單梁施工高度是梁頂。
2022-11-02 09:26:18
2018湖北定額:內墻砌筑高度超過3.6米時計算雙排腳手架的操作高度需扣減3.6
2018湖北定額:內墻砌筑高度超過3.6米時按墻長乘以操作高度計算雙排腳手*0.3,墻體操作高度須扣減3.6嗎?審計方認為綜合腳手架里已經包含3.6米以內的內墻砌筑腳手架,故高度要扣除3.6
湖北2018定額 雙排外腳手架定額乘以系數0.3,外架的高度怎么確定
砌筑高度在3.6m以外的磚及砌塊內墻,按墻長乘以操作高度的面積執行雙排外腳手架定額乘以系數0.3。請問外腳手架的高度如何確定?
獨立柱、現澆混凝土單(連續)梁、施工高度超過3.6米的框架柱、剪力墻執行雙排外腳手架定額項目乘以系數0.3;這里說的雙排外腳手架的面積是柱的外圍面積嗎
