zhangxiaoyou 2013-11-17 15:52:46 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1248查看 3回答
吊筋和次梁加筋
1、怎樣將當前層吊筋和次梁加筋選中復制到其它圖層? 2、怎樣設置次梁加筋的直徑和間距?在自動生成吊筋和計算設置中好像都不能設置直徑???
吊筋和主梁與次梁交接處加筋不能復制,兩者是包含在梁內的,如果復制是整個復制梁構件到其它樓層的。
次梁加筋是隨著梁箍筋直徑設置的,如果圖紙要求不一樣,可以在計算設置或原位標注框內輸入鋼筋直徑以及跟數
2013-11-18 09:15:51
次梁加筋的間距是在梁的原位標注中設置的,次梁加筋的根數可以在計算設置--框架梁中設置
2013-11-17 16:11:08
你也可以在原位標注的表格里輸入,利用自動生成,有些是不會生成的,需要手動補上
2013-11-18 10:20:38
